AutoCAD 2024 开发者帮助
关于创建属性定义和属性引用 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 886| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
要创建属性引用,首先必须使用该方法在块上创建属性定义。AddAttribute
此方法需要六个值作为输入:属性文本的高度、模式、提示字符串、插入点、标记字符串和默认属性值。模式值是可选的。您可以输入五个常量来指定属性模式:Attribute
acAttributeModeNormal
指定维护每个属性的当前模式。
acAttributeMode不可见
指定插入块时不显示属性值。ATTDISP 命令将覆盖不可见模式。
acAttributeModeConstant
为块插入的属性提供固定值。
acAttributeMode验证
提示您在插入块时验证属性值是否正确。
acAttributeMode预设
在插入包含 present 属性的块时,将属性设置为其默认值。在此模式下无法编辑该值。
您可以输入任何选项、任意组合或所有选项。若要指定选项组合,请将常量相加。例如,您可以输入 。acAttributeModeInvisible + acAttributeModeConstant
插入包含该属性的块时,将出现提示字符串。此字符串的默认值为 Tag 字符串。用于禁用提示的模式的输入。acAttributeModeConstant
标记字符串标识属性的每次匹配项。您可以使用除空格或感叹号以外的任何字符。AutoCAD 将小写字母更改为大写字母。
在块中定义属性定义后,每当使用该方法插入块时,都可以为属性引用指定不同的值。InsertBlock
属性定义与创建属性定义的块相关联。在模型空间或图纸空间上创建的属性定义不被视为附加到任何给定块。
定义属性定义
此示例创建一个块,然后向该块添加一个属性。然后将块插入到图形中。
Sub Ch10_CreatingAnAttribute()
 ' Define the block
 Dim blockObj As AcadBlock
 Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
 insertionPnt(0) = 0
 insertionPnt(1) = 0
 insertionPnt(2) = 0
 Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add _
 (insertionPnt, "BlockWithAttribute")
 ' Add an attribute to the block
 Dim attributeObj As AcadAttribute
 Dim height As Double
 Dim mode As Long
 Dim prompt As String
 Dim tag As String
 Dim value As String
 height = 1
 mode = acAttributeModeVerify
 prompt = "New Prompt"
 insertionPoint(0) = 5
 insertionPoint(1) = 5
 insertionPoint(2) = 0
 tag = "New Tag"
 value = "New Value"
 Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, _
 prompt, insertionPoint, tag, value)
 ' Insert the block, creating a block reference
 ' and an attribute reference
 Dim blockRefObj As AcadBlockReference
 insertionPnt(0) = 2
 insertionPnt(1) = 2
 insertionPnt(2) = 0
 Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock _
 (insertionPnt, "BlockWithAttribute", 1#, 1#, 1#, 0)
GMT+8, 2026-9-13 21:38
