AutoCAD 2024 开发者帮助
关于管理光栅图像 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 860| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用对象的属性管理光栅图像名称、文件名和文件路径。Raster
更改图像文件路径
使用该属性查询或更改图像的路径和文件名。此特性设置的路径是 AutoCAD 查找图像的实际路径。ImageFile
如果 AutoCAD 找不到图形(例如,如果已将文件移动到与使用该特性保存的目录不同的目录),则会从名称中删除相对或绝对路径信息(例如,\images\tree.tga 或 c:\my project\images\tree.tga 将变为 tree.tga),并搜索使用对象上的方法定义的路径。如果图形不在路径中,它将再次尝试第一个搜索路径。ImageFileSetProjectFilePathPreferences
可以从文件名中删除路径,也可以通过重置属性来指定相对路径。ImageFile
更改属性中的路径不会影响项目文件的搜索路径设置。ImageFile
图像名称
图像名称不一定与图像文件名相同。将图像附着到图形时,AutoCAD 将使用不带文件扩展名的文件名作为图像名称。您可以在不影响文件名的情况下更改图像名称。
图像文件由对象上的属性表示。更改属性将更改图形中的图像。图像名称由属性表示,更改 Name 属性将仅更改图像的名称,而不更改与其关联的文件。ImageFileRasterImageFileName
GMT+8, 2026-10-23 08:44
