AutoCAD 2024 开发者帮助
关于缩放视图相对于图纸空间 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 986| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在打印之前,可以为图形的每个部分建立精确的缩放比例因子。
相对于图纸空间缩放视图可为每个显示的视图建立一致的比例。例如,下图显示了具有多个视口的纸张空间视图,每个视口都设置为不同的比例和视图。要精确缩放绘图,必须相对于图纸空间缩放每个视图,而不是相对于上一个视图或全尺寸模型进行缩放。
在纸张空间中工作时,比例因子表示绘制的图形大小与视口中显示的模型的实际大小之间的比率。要推导此比例,请将纸张空间单位除以模型空间单位。例如,对于四分之一比例的绘图,将一个纸张空间单位的比例因子指定为四个模型空间单位 (1:4)。
使用该方法相对于图纸空间单位缩放视口。此方法采用三个值作为输入:要缩放的视口、比例因子以及希望如何应用该比例因子。第三个值是可选的,用于确定如何应用比例:ZoomScaled
  • 相对于绘图限制
  • 相对于当前视图
  • 相对于纸张空间单位
要指定相对于图纸空间单位的比例,请输入此值的常量。acZoomScaled-RelativePSpace
如图所示,如果输入相对于图纸空间单位的比例 2,则视口中的比例将增加到图纸空间单位大小的两倍。相对于纸张空间单位的 .5 比例将比例设置为纸张空间单位大小的一半。模型按其实际大小的一半绘制。
GMT+8, 2026-10-23 08:45
