AutoCAD 2024 开发者帮助
关于重写维度样式 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 2165| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个维度都能够覆盖该维度的维度样式中的设置。
以下属性可用于大多数维度对象:
AltRoundDistance
指定备用单位的舍入。
角度格式
指定角度尺寸的单位格式。
箭头 1块、箭头 2块
指定要用作尺寸线的自定义箭头的块。
箭头1类型、箭头2类型
指定尺寸线的箭头类型。
箭头大小
指定尺寸线箭头、引线箭头和钩线的大小。
CenterMarkSize
指定径向尺寸和直径尺寸的中心标记的大小。
中心类型
指定径向尺寸和直径尺寸的中心标记类型。
十进制分隔符
指定要用作十进制尺寸和公差值中的小数分隔符的字符。
尺寸线颜色
指定尺寸、引线或公差对象的尺寸线的颜色。
尺寸线重
指定尺寸线的线宽。
DimLine1Suppress、DimLine2Suppress
指定尺寸线的隐含。
DimLine内部
仅指定延伸线内尺寸线的显示。
扩展线颜色
指定尺寸延伸线的颜色。
ExtensionLineExtend
指定延伸线延伸到尺寸线之外的距离。
ExtensionLineOffset
指定延伸线与原点的偏移距离。
ExtensionLineWeight
指定延长线的线宽。
ExtLine1EndPoint、ExtLine2EndPoint
指定扩展行的端点。
ExtLine1StartPoint、ExtLine2StartPoint
指定延伸线的起点。
ExtLine1Suppress、ExtLine2Suppress
指定延长线的隐含。
适合
指定文本和箭头在扩展线内或外的位置。
力线内
指定是否在扩展线之间绘制尺寸线,即使文本放置在扩展线之外也是如此。
分数格式
指定尺寸和公差中分数值的格式。
HorizontalTextPosition
指定尺寸文本的水平对齐方式。
线性比例因子
指定线性尺寸测量的全局比例因子。
PrimaryUnitsPrecision
指定为尺寸或公差的主要单位显示的小数位数。
SuppressLeadingZeros、SuppressTrailingZeros
指定禁止显示维度值中的前导零和尾随零。
SuppressZeroFeet, SuppressZeroInches
指定在尺寸值中隐含零英尺和零英寸测量值。
文本颜色
指定尺寸和公差对象的文本颜色。
文本间隙
指定在分割尺寸线以容纳尺寸文本时尺寸文本与尺寸线之间的距离。
文本高度
指定尺寸或公差文本的高度。
文本内部
指定是否要在扩展线内绘制尺寸文本。
文本Inside对齐
指定除纵坐标外的所有尺寸类型的延伸线内尺寸文本的位置。
文本运动
指定移动文本时如何绘制尺寸文本。
文本OutsideAlign
指定除纵坐标外的所有尺寸类型的扩展线外的尺寸文本的位置。
文本位置
指定尺寸文本位置。
文本精度
指定角度标注文本的精度。
文本前缀
指定维度值前缀。
文本旋转
指定尺寸文本的旋转角度。
文本后缀
指定维度值后缀。
公差显示
指定公差是否与尺寸文本一起显示。
公差高度刻度
指定公差值的文本高度相对于尺寸文本高度的比例因子。
容差理由
指定公差值相对于标称尺寸文本的垂直对齐方式。
容差下限
指定尺寸文本的最小容差限制。
公差精度
指定公差值在主要尺寸中的精度。
容差抑制前导零
指定隐含公差值中的前导零点。
容差SuppressTrailingZeros
指定禁止显示维度值中的尾随零。
容差上限
指定尺寸文本的最大公差限制。
单位格式
指定除角度之外的所有尺寸的单位格式。
VerticalTextPosition
指定文本相对于尺寸线的垂直位置。
为对齐的尺寸输入用户定义的后缀
本示例在模型空间中创建一个对齐的维度,并使用该属性允许用户更改该维度的文本后缀。TextSuffix
Sub Ch5_AddTextSuffix()
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim suffix As String
    ' Define the dimension
    point1(0) = 0: point1(1) = 5: point1(2) = 0
    point2(0) = 5: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AddDimAligned(point1, point2, location)
    ' Allow the user to change the text suffix for the dimension
    suffix = InputBox("Enter a new text suffix for the dimension" _
 , "Set Dimension Suffix", ":SUFFIX")
    ' Apply the change to the dimension
    dimObj.TextSuffix = suffix
GMT+8, 2026-10-31 04:27
