AutoCAD 2024 开发者帮助
关于更改对象的线型 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 876| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
默认情况下,对象将继承创建它们的图层的线型。
若要更改对象的线型,请使用为该对象提供的属性。该属性采用要分配给对象的线型的名称作为输入。LinetypeLinetype
注意:在将线型指定给对象之前,必须将线型加载到当前图形中。若要将线型加载到图形中,请使用该方法。Load
更改圆的线型
本示例创建一个圆圈。然后,它尝试从 acad.lin 文件加载线型“CENTER”。如果线型已存在,或者文件不存在,则会显示一条消息。最后,它将圆的线型设置为“CENTER”。
Sub Ch4_ChangeCircleLinetype()
  On Error Resume Next
  ' Create a circle
  Dim circleObj As AcadCircle
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
  radius = 1
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  Dim linetypeName As String
  linetypeName = "CENTER"
  ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
  ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
  If Err.Description <> "" Then MsgBox Err.Description
  ' Assign the circle the linetype "CENTER"
  circleObj.Linetype = "CENTER"
  circleObj.Update
GMT+8, 2026-10-23 19:00
