AutoCAD 2024 开发者帮助
关于锁定和解锁图层 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 979| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您无法编辑锁定图层上的对象;但是,如果该层打开并解冻,它们仍然可见。
您可以使锁定层成为当前图层,并且可以向其添加对象。您可以冻结和关闭锁定的图层,并更改其关联的颜色和线型。
要锁定或解锁图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将被锁定。如果输入值 FALSE,则图层已解锁。Lock
锁定图层
本示例创建一个名为“ABC”的新图层,然后锁定该图层。
Sub Ch4_LayerLock()
  ' Create a new layer called "ABC"
  Dim layerObj As AcadLayer
  Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
  ' Lock layer "ABC"
  layerObj.Lock = True
GMT+8, 2026-10-23 09:51
