AutoCAD 2024 开发者帮助
关于扩展和修剪对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 992| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以更改圆弧的角度,也可以更改开放线、圆弧、开放折线、椭圆圆弧和开放样条曲线的长度。结果类似于延伸和修剪对象。
您可以通过编辑对象的属性来扩展或修剪对象。例如,要延长一条线,只需更改 or 属性的坐标即可。若要更改圆弧的角度,请更改圆弧的 or 属性。更改对象的一个或多个属性后,请使用该方法在图形中查看更改。StartPointEndPointStartAngleEndAngleUpdate
加长一条线
此示例创建一条线,然后更改该线的终结点,从而生成更长的线。
Sub Ch4_LengthenLine()
  ' Define and create the line
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim endPoint(0 To 2)  As Double
  startPoint(0) = 0
  startPoint(1) = 0
  startPoint(2) = 0
  endPoint(0) = 1
  endPoint(1) = 1
  endPoint(2) = 1
  lineObj.Update
  ' Lengthen the line by changing the
  ' endpoint to 4, 4, 4
  endPoint(0) = 4
  endPoint(1) = 4
  endPoint(2) = 4
  lineObj.endPoint = endPoint
  lineObj.Update
GMT+8, 2026-10-22 12:44
