AutoCAD 2024 开发者帮助
关于在选择集筛选条件中使用通配符模式 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 602| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
筛选器列表中的符号名称和字符串可以包含通配符模式。
下表标识了 AutoCAD 可识别的通配符,以及每个通配符在字符串上下文中的含义:
通配符
字符 定义
# (磅) 匹配任何单个数字
@ (在) 匹配任何单个字母字符
.(句点) 匹配任何单个非字母数字字符
*(星号) 匹配任何字符序列,包括空字符序列,并且可以在搜索模式中的任何位置使用:开头、中间或结尾
?(问号) 匹配任何单个字符
~(波浪号) 如果它是模式中的第一个字符,则它与模式以外的任何字符匹配
[...] 匹配随附的任意一个字符
[~...] 匹配任何未括起来的单个字符
- (连字符) 在括号内用于指定单个字符的范围
, (逗号) 分离两种模式
' (反向引用) 转义特殊字符(按字面意思读下一个字符)
使用单引号 (') 表示字符不是通配符,而是按字面意思理解。例如,若要指定在选择集中仅包含名为“*U2”的匿名块,请使用以下筛选器参数:
FilterType(0) = 2
FilterData(0) = "`*U2"
选择文本中出现特定单词的多行文本
下面的代码将选择条件定义为文本字符串中出现“The”的任何条件。此示例还演示了选择方法的用法:MtextSelectByPolygon
Sub Ch4_FilterPolygonWildcard()
  Dim sstext As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(1) As Integer
  Dim FilterData(1) As Variant
  Dim pointsArray(0 To 11) As Double
  Dim mode As Integer
  mode = acSelectionSetWindowPolygon
  pointsArray(0) = -12#: pointsArray(1) = -7#: pointsArray(2) = 0
  pointsArray(3) = -12#: pointsArray(4) = 10#: pointsArray(5) = 0
  pointsArray(6) = 10#: pointsArray(7) = 10#: pointsArray(8) = 0
  pointsArray(9) = 10#: pointsArray(10) = -7#: pointsArray(11) = 0
  Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS10")
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "MTEXT"
  FilterType(1) = 1
  FilterData(1) = "*The*"
  sstext.SelectByPolygon mode, pointsArray, FilterType, FilterData
GMT+8, 2026-10-26 15:21
