AutoCAD 2024 开发者帮助
关于定义填充边界 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 991| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建 Hatch 对象后,可以添加填充边界。边界可以是直线、圆弧、圆、二维折线、椭圆、样条和区域的任意组合。
添加的第一个边界必须是外部边界,该边界定义了要由填充填充的最外层限制。若要添加外部边界,请使用该方法。AppendOuterLoop
定义外部边界后,可以继续添加内部边界。使用该方法添加内部边界。AppendInnerLoop
内部边界定义了舱口内的岛屿。对象如何处理这些岛屿取决于属性的设置。该属性可以设置为下列条件之一:HatchHatchStyleHatchStyle
填充样式定义
影线风格 条件 描述
正常 指定标准样式或普通样式。此选项从最外层区域边界向内剖面线。如果 AutoCAD 遇到内部边界,则在遇到另一个边界之前会关闭剖面线。这是属性的默认设置。HatchStyle
仅填充最外层区域。此样式也会从区域边界向内剖面,但如果遇到内部边界,则会关闭剖面线,并且不会再次打开。
忽视 忽略内部结构。此选项将剖面线穿过所有内部对象。
完成填充定义后,必须先对其进行评估,然后才能显示它。使用该方法执行此操作。Evaluate
创建 Hatch 对象
本示例在模型空间中创建一个关联填充。创建填充后,可以更改与填充关联的圆的大小。填充将更改以匹配当前的圆圈大小。
Sub Ch4_CreateHatch()
  Dim hatchObj As AcadHatch
  Dim patternName As String
  Dim PatternType As Long
  Dim bAssociativity As Boolean
  ' Define the hatch
  patternName = "ANSI31"
  PatternType = 0
  bAssociativity = True
  ' Create the associative Hatch object
  Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
  ' Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
  Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
  radius = 1
  Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  ' Append the outer boundary to the hatch
  ' object, and display the hatch
  hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
  hatchObj.Evaluate
  ThisDrawing.Regen True
GMT+8, 2026-9-13 17:59
