AutoCAD 2024 开发者帮助
关于拆分活动视口 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 996| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于拆分活动视口 (ActiveX)
可以使用该方法将活动视口拆分为多个视口。Split
此方法采用一个参数,即要将视口拆分为的配置类型。若要指定窗口配置,请使用与前面显示的默认配置相对应的以下常量之一:、、、或 。acViewport2HorizontalacViewport2VerticalacViewport3LeftacViewport3RightacViewport3HorizontalacViewport3VerticalacViewport3AboveacViewport3BelowacViewport4
将视口拆分为两个水平窗口
下面的示例创建一个新的视口,然后将该视口拆分为两个水平窗口。
AutoLISP
(defun c:Ch3_SplitAViewport()
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create a new viewport
    (setq viewportsCollection (vla-get-Viewports doc)
          vportObj (vla-Add viewportsCollection "TEST_VIEWPORT"))
    ;; Split vportObj into 2 horizontal windows
    (vla-Split vportObj acViewport2Horizontal)
    ;; Now set vportObj to be the active viewport
    (vla-put-ActiveViewport doc vportObj)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_SplitAViewport()
  ' Create a new viewport
  Dim vportObj As AcadViewport
  Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Add("TEST_VIEWPORT")
  ' Split vportObj into 2 horizontal windows
  vportObj.Split acViewport2Horizontal
  ' Now set vportObj to be the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport = vportObj
GMT+8, 2026-11-3 20:50
