AutoCAD 2024 开发者帮助
关于使用命名视图 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 728| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于使用命名视图 (ActiveX)
您可以命名和保存要重用的视图。当您不再需要该视图时,可以将其删除。
若要创建新视图,请使用该方法将新视图添加到集合中。保存图形时,将保存视图的查看位置和比例。AddViews
您可以在创建视图时为其命名。视图的名称长度最多为 255 个字符,包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_)。
若要删除命名视图,只需使用该方法即可。对象的方法位于对象上,而不是其父对象上。DeleteDeleteViewView
添加 View 对象
下面的示例添加一个对象 (viewObj)。View
AutoLISP
(defun c:Ch3_AddView()
    ;; Add a named view to the views collection
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
          viewsCollection (vla-get-Views doc)
          viewObj (vla-Add viewsCollection "View1"))
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_AddView()
  ' Add a named view to the views collection
  Dim viewObj As AcadView
  Set viewObj = ThisDrawing.Views.Add("View1")
删除 View 对象
以下示例删除对象 (viewObj)。View
AutoLISP
(defun c:Ch3_DeleteView()
          viewObj (vla-Item viewsCollection "View1"))
    ;; Delete the view
    (vla-Delete viewObj)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_DeleteView()
  Set viewObj = ThisDrawing.Views("View1")
  ' Delete the view
  viewObj.Delete
从 Views 集合中删除命名视图
本示例从集合中删除命名视图。Views
AutoLISP
(defun c:Ch3_DeleteViewFromCollection()
          viewsCollection (vla-get-Views doc))
    (vla-Delete (vla-Item viewsCollection "View1"))
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_DeleteViewFromCollection()
  ThisDrawing.Views("View1").Delete
GMT+8, 2026-10-23 00:00
