AutoCAD 2024 开发者帮助
关于缩放视图 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 931| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于缩放视图 (ActiveX)
您可以按精确比例增加或减少图像的放大倍率。
可以使用以下方法之一指定缩放比例:
  • 相对于绘图限制
  • 相对于当前视图
  • 相对于纸张空间单位
若要缩放视图,请使用该方法。此方法采用两个参数作为输入:刻度和刻度类型。比例只是一个数字。AutoCAD 如何解释该数字取决于您选择的刻度类型。ZoomScaled
比例类型决定了是相对于绘图限制、当前视图还是图纸空间单位创建比例值。要相对于绘图限制进行缩放,请使用常量 。若要相对于当前视图缩放视图,请使用常量 。要相对于图纸空间单位进行缩放,请使用常量 。acZoomScaledAbsoluteacZoomScaledRelativeacZoomScaledRelativePSpace
使用指定的比例放大活动图形
AutoLISP
(defun c:Ch3_ZoomScaled()
    (alert (strcat "Perform a ZoomScaled using:\n"
                   "Scale Type: acZoomScaledRelative\n"
                   "Scale Factor: 2"))
    (setq scalefactor 2)
    (setq scaletype acZoomScaledRelative)
    (vla-ZoomScaled acadObj scalefactor scaletype)
VBA(仅限 AutoCAD)
Sub Ch3_ZoomScaled()
  MsgBox "Perform a ZoomScaled using:" & vbCrLf & _
  "Scale Type: acZoomScaledRelative" & vbCrLf & _
  "Scale Factor: 2", , "ZoomScaled"
  Dim scalefactor As Double
  Dim scaletype As Integer
  scalefactor = 2
  scaletype = acZoomScaledRelative
  ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype
GMT+8, 2026-10-23 12:49
