AutoCAD 2024 开发者帮助
关于控制绘图窗口 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 675| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于控制绘图窗口 (ActiveX)
您可以最小化、最大化、重新定位、调整大小和检查任何“文档”窗口的状态。
使用视图、视口和缩放方法在窗口中显示图形的方式也可以使用对象进行操作。Document
AutoCAD ActiveX 提供了多种显示图形视图的方法。您可以控制图形显示,以快速移动到图形的不同区域,同时跟踪更改的整体效果。您可以缩放以更改放大倍率或平移以在图形区域中重新定位视图,保存视图,然后在需要打印或引用特定细节时恢复视图,或者通过将屏幕拆分为多个平铺视口来一次显示多个视图。
GMT+8, 2026-11-3 12:45
