AutoCAD 2024 开发者帮助
关于向集合对象添加新成员 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 584| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。Add
例如,以下代码创建一个新图层并将其添加到集合中:Layers
AutoLISP
      doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
      layerCollection (vla-get-Layers doc))
(vla-Add layerCollection "MyNewLayer")
VBA(仅限 AutoCAD)
Dim newLayer as AcadLayer
Set newLayer = ThisDrawing.Layers.Add("MyNewLayer")
GMT+8, 2026-10-23 18:20
