AutoCAD 2024 开发者帮助
关于图形对象和非图形对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 1026| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图形对象包含可使用 AutoCAD ActiveX 自动化访问的图形对象和非图形对象。Document
图形对象(也称为实体)是构成图形的可见对象(线、圆、光栅图像等)。若要创建这些对象,请使用相应的 Add<Entityname> 方法。若要修改或查询这些对象,请使用对象本身的方法或属性。每个图形对象都具有允许应用程序执行大多数 AutoCAD 编辑命令(如 、 、 、 等)的方法。这些对象还具有用于设置和检索扩展数据 (xdata)、突出显示和更新以及检索对象的边界框的方法。图形对象具有典型的属性,如 、 、 和 。它们还具有特定的属性,具体取决于其对象类型,例如 、 和 。CopyDeleteMoveMirrorLayerLinetypeTrueColorHandleCenterRadiusArea
非图形对象是图形中的不可见(信息)对象,如 、 、 、 等。若要创建这些对象,请使用父 Collection 对象的方法。若要修改或查询这些对象,请使用对象本身的方法或属性。每个非图形对象都有特定于其用途的方法和属性;它们都具有用于设置和检索扩展数据 (xdata) 以及删除自身的方法。LayersLinetypesDimStylesSelectionSetsAdd
GMT+8, 2026-10-23 03:26
