AutoCAD 2024 开发者帮助
关于集合对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 808| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于集合对象 (ActiveX)
AutoCAD 对集合中的大多数对象进行分组。尽管这些集合包含不同类型的数据,但可以使用类似的技术对其进行处理。
每个集合都有一个用于向集合添加对象的方法。大多数集合都使用该方法来实现此目的。但是,实体对象通常使用标题为 Add<Entityname> 的方法添加。例如,若要添加一行,可以使用该方法。AddAddLine
集合还具有一些其他共同的方法和属性。该属性可用于获取集合中对象的从零开始的计数。该方法可用于获取集合中的任何对象。CountItem
GMT+8, 2026-10-23 21:48
