AutoCAD 2024 开发者帮助
应用程序错误类型参考 (VBA)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 718| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
应用程序错误类型参考 (VBA)
在应用程序中可能会遇到三种不同类型的错误:编译时错误、运行时错误和逻辑错误。
  • 在应用程序构造过程中发生编译时错误。这些错误主要包括语法错误、变量范围问题或数据类型问题。在 VBA 中,开发环境会捕获这些类型的错误。当您输入不正确的代码行时,该行将突出显示,并显示一条错误消息,告诉您问题所在。在应用程序运行之前,必须更正编译时错误。
  • 运行时错误有点难查找和纠正。它们发生在代码执行期间,通常涉及从用户接收信息。例如,如果应用程序要求用户输入图形的名称,而用户输入不存在的图形的名称,则会发生运行时错误。为了有效地处理运行时错误,必须预测可能发生的问题类型,捕获它们,然后编写代码来处理这些情况。
  • 逻辑错误是最难发现和纠正的。逻辑错误的症状包括没有编译时错误和运行时错误,但程序的结果仍然不正确的情况。这就是程序员所说的错误,错误可能很容易或非常难以追踪。
有关查找和更正所有三种类型的错误的信息,请参阅开发环境的文档。特定于 AutoCAD 的错误属于运行时错误类别,因此本文档将更全面地介绍这些类型的错误。
GMT+8, 2026-10-23 14:58
