关于使用代码窗口 (VBA/ActiveX)
“代码”窗口包含两个下拉列表、一个拆分条、一个边距指示条以及“完整视图”和“过程视图”图标。 “代码”窗口顶部的两个下拉列表显示当前对象和过程。您可以通过更改这些下拉列表中的对象或过程来移动您的项目。 “代码”窗口右侧的拆分栏允许您水平拆分窗口。只需向下拖动此栏即可创建另一个窗口窗格。此功能允许您在同一模块中同时查看代码的两部分。若要关闭窗格,请将拆分栏拖回其原始位置。 边距指示器栏位于“代码”窗口的左侧。它用于显示代码编辑和调试期间使用的边距指示器。 “完整视图”和“过程视图”图标位于“代码”窗口的左下角,可将显示从一次仅一个过程切换为一次查看整个模块。 ![]() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 10:43
