AutoCAD 2024 开发者帮助
关于在项目中定义组件 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 943| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个项目可以包含许多不同的组件。
项目可以包含的不同组件包括
  • 对象
  • 形式
  • 标准模块
  • 类模块
  • 引用
添加新组件会在项目中创建一个空白组件。您可以向项目添加新的模块、表单和类模块。您负责更新组件的所有属性(例如组件的名称)并填写相应的代码。在命名新组件时,请记住,其他开发人员可能希望在将来的应用程序中使用您的组件。遵循开发团队的相应命名约定。
对象组件表示 VBA 代码将访问的对象或文档的类型。对于 AutoCAD VBA 项目,此对象表示当前 AutoCAD 图形。
形式
表单组件包含您为用于项目而构建的自定义对话框。
标准模块
代码模块组件包含泛型过程和函数。标准模块也称为代码模块,或简称为模块。
类模块
class 模块组件包含您自己的所有对象,这些对象被定义为类。
引用
引用组件包含对其他项目或库的所有引用。
GMT+8, 2026-10-23 15:49
