2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 9268| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
《ActiveX 开发人员指南》概述了使用 AutoCAD ActiveX 对象库的主要主题和工作流。
AutoCAD ActiveX 技术
示例代码
迁移自动化项目
ActiveX API 历史记录
AutoCAD 对象模型
访问对象层次结构
集合对象
属性和方法
父对象
查找类型库
在方法和属性中使用变体
使用其他编程语言
打开、保存和关闭图形
设置 AutoCAD 首选项
控制应用程序窗口
控制绘图窗口
重置活动对象
设置和返回系统变量
精确绘图
提示用户输入
访问AutoCAD命令行
在未打开文档的情况下工作
导入其他文件格式
导出为其他文件格式
创建对象
使用选择集
修改对象
为对象指定图层、颜色和线型
保存和恢复图层设置
向图形添加文本
尺寸标注概念
创建维度
编辑尺寸
使用尺寸样式
模型空间和图纸空间中的尺寸标注
创建引线和注释
使用几何公差
模型空间和纸张空间
布局
视口
绘制图形
使用光栅图像
使用块和属性
使用外部参照
分配和检索扩展数据
指定 3D 坐标
定义用户坐标系
转换坐标
创建 3D 对象
以 3D 形式编辑
编辑 3D 实体
AutoCAD 中的事件
事件处理程序
处理应用程序级事件
处理文档级事件
处理对象级事件
MenuBar 和 MenuGroups 集合
加载菜单组
更改菜单栏
创建和编辑下拉菜单和快捷菜单
创建和编辑工具栏
创建宏
为菜单项和工具栏项创建状态行帮助
向右键单击菜单添加条目
教程:设计花园小径
AutoCAD ActiveX 和 VBA 结合使用
ActiveX 文档的组织
AutoCAD VBA 项目条款
AutoCAD Visual Basic for Applications 界面
使用 VBA 管理器组织项目
处理宏
使用 VBA IDE 编辑项目
练习:VBA 简介
嵌入式和全局 VBA 项目
有关 VBA IDE 的详细信息
VBA中的表单
处理错误
加密VBA代码模块
从工具栏或菜单运行 VBA 宏
自动加载 VBA 项目
自动运行 VBA 宏
每当加载项目时自动打开 VBA IDE
在零文档状态下工作
分发应用程序
VBA 术语
与 Visual LISP 应用程序交互
与其他 Windows 应用程序交互
从 VBA 访问 Windows API
将 ActiveX 自动化与 Microsoft .NET Framework 配合使用
AutoCAD VBA 命令
AutoCAD VBA 相关的 AutoLISP 函数
Visual LISP 和 ActiveX/VBA 比较
评论
GMT+8, 2026-11-15 11:29
