AutoCAD 2024 开发者帮助
添加 Reactor 回调函数
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加 Reactor 回调函数
reactor 回调函数会向应用程序添加大量代码。此代码在 Lesson6 目录中提供。
将 reactor 回调函数添加到程序中
  1. 将 gpreact.lsp 文件从 Tutorial\VisualLISP\Lesson6 目录复制到 MyPath 工作目录。
  2. 打开 GPath 项目(如果尚未打开),然后单击 gpath 项目窗口中的“项目属性”按钮。
  3. 将 gpreact.lsp 文件添加到项目中。
  4. gpreact.lsp 文件可以按文件顺序驻留在 utils.lsp 和 gpmain.lsp 之间的任何位置,前者必须保留在前面,后者应保留为最后一个文件。如有必要,移动任何文件,然后单击“确定”。
  5. 通过双击 gpath 项目窗口中的文件名打开 gpreact.lsp 文件。
通读文件中的注释,以帮助您了解它正在做什么。请注意,所有回调函数都被存根了;它们执行的唯一功能是在触发警报消息时显示警报消息。
文件中的最后一个函数非常重要,它应该有自己的标题。
GMT+8, 2026-11-7 06:24
