AutoCAD 2024 开发者帮助
反应器类型
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 821| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
反应器类型
AutoCAD® 反应器有多种类型。每个反应器类型都响应一个或多个 AutoCAD 事件。反应堆分为以下几类:
编辑器反应堆
每次调用 AutoCAD 命令时通知您的应用程序。
链接反应器
每次加载或卸载 ObjectARX® 应用程序时通知您的应用程序。
数据库反应器
对应于图形数据库中的特定图元或对象。
文件反应器
在 MDI 模式下通知应用程序对当前图形文档的更改,例如打开新的图形文档、激活其他文档窗口以及更改文档的锁定状态。
物体反应器
每次更改、复制或删除特定对象时都会通知您。
除编辑器反应堆外,每个反应堆类别都有一种类型的反应堆。编辑器反应器包含一大类反应器:例如,在导入或导出 DXF 文件时通知应用程序的 DXF™ 反应器,以及通知鼠标事件(如双击)的鼠标反应器。
在反应器类别中,有许多特定事件可以将反应器附加到这些事件。AutoCAD允许用户执行许多不同类型的操作,并且由您决定您感兴趣的操作。完成此操作后,您可以将反应器“自动拨号器”附加到事件,然后编写事件发生时触发的回调函数。
GMT+8, 2026-10-28 23:47
