加载对话框文件
您的程序首先需要使用该函数加载 DCL 文件。此功能根据 AutoCAD 支持文件搜索路径搜索对话框文件,除非您指定了完整路径名。load_dialog 对于每个函数,代码后面都应该有一个相应的函数。你一会儿就会看到这一点。现在,看看你需要如何在对话框中加载:load_dialogunload_dialog ;; Load the dialog box. Set up error checking to make sure
;; the dialog file is loaded before continuing
(if (= -1 (setq dcl_id (load_dialog "gpdialog.dcl")))
(progn
;; There's a problem - display a message and set the
;; dialogLoaded flag to nil
(princ "\nCannot load gpdialog.dcl")
(setq dialogLoaded nil)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
该变量指示对话框是否成功加载。在设置对话框初始值的代码中,将初始值设置为 。正如您在上面的代码片段中看到的,设置为如果加载有问题。dialogLoadeddialogLoadedTdialogLoadednil |
GMT+8, 2026-11-1 07:09
