AutoCAD 2024 开发者帮助
教程:入门 (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1146| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
教程:入门 (AutoLISP)
使用 AutoLISP 编程语言创建自定义例程是实现程序自动化并将其扩展到所需工作方式的绝佳方法。
AutoLISP 基于 LISP(LISt Processing)编程语言。列表是用括号括起来的结构。列表中的元素可以是以下一项或多项:
  • 编程操作、数学函数或列表操作操作等函数
  • 诸如 AutoCAD 命令或系统变量名称、文本字符串、整数或实数或坐标等值
  • 另一个列表
通常,列表中的第一个元素是函数的名称,以下元素称为参数,它们提供函数将处理的值。
下面显示了用于 AutoLISP 表达式的语法:
(function_name [argument1 argumentX …])
该程序的帮助系统包含可在 AutoLISP 程序中使用的可用函数列表。每个函数主题都包含以下信息:
  • 如何使用函数,
  • 函数期望的数据类型和参数数,
  • 哪些参数是可选的
  • 函数返回的数据类型。
大多数函数主题还包含示例代码,以帮助您开始使用该函数。
乍一看,AutoLISP 表达式在程序中使用的语法可能令人生畏,但只要稍加练习和时间,您就会习惯它。除了以(左括号)开头的 AutoLISP 表达式外,表达式还可以以字符开头。(感叹号)字符只能在 AutoCAD 命令提示符下使用,用于返回 AutoLISP 变量的当前值。(!!
以下是 AutoLISP 表达式的一些示例:
  • (setq dRadius 1.25)
  • !dRadius
  • (command "circle" "0,0" dRadius)
嵌套表达式
随着 AutoLISP 程序复杂性的增加,您创建的表达式也会增加。AutoLISP 表达式可以相互嵌套。嵌套表达式时,始终从最内层表达式到最外层表达式进行计算。AutoLISP 表达式的计算过程类似于数学中的运算顺序。
以下是 AutoLISP 中嵌套数学表达式的示例:
(+ 0.01 (* 2 0.875))
在此示例中,首先计算最内层的表达式 (* 2 0.875)。将这两个数字相乘,*(乘积或乘法)函数返回值 1.75。然后,AutoLISP 将外部表达式的计算结果为 (+ 0.01, 1.75)。将这两个数字相加后,AutoLISP 将返回最终值 1.76。
以下是嵌套表达式的其他示例:
(setq nDist (getreal "\nEnter a distance: "))
该函数提示用户输入一个实数值。然后,将提供的值传递给函数并分配给用户定义的变量。getrealsetqnDist
(alert (strcat "Welcome " "to " "AutoLISP!"))
该函数将所有字符串组合到单个字符串值中。然后,函数返回的值将传递给函数并显示在消息框中。strcatstrcatalert
在命令提示符下使用 AutoLISP 表达式
  1. 在命令提示下,输入 !dRadius。
    AutoLISP 返回存储在用户定义变量中的值。如果变量尚未定义或没有值,则返回值 。dRadiusnil
  2. 在命令提示下,输入 (setq dRadius 1.25)。
    AutoLISP 创建一个名为的用户定义变量,并为其赋值 1.25。该函数返回一个值 1.25,该值是分配给变量的值。dRadiussetq
  3. 在命令提示下,输入 !dRadius。
    AutoLISP 返回存储在用户定义变量中的值,该值为 1.25。
  4. 在命令提示下,输入 (命令 “._circle” “0,0” dRadius)。
    AutoLISP 启动 AutoCAD CIRCLE 命令,并向该命令传递两个值。值“0,0”用于定义圆的中心点的位置,并用于指定圆的半径。由于值为 1.25,因此圆的半径设置为 1.25。dRadiusdRadius
  5. 在命令提示下,输入 (setq pt (getpoint “\nSpecify the circle's center point: ”)))。
    AutoLISP 会提示您输入坐标值。您可以使用键盘输入坐标值,也可以在绘图区域中单击。提供的坐标值将分配给变量。pt
  6. 在命令提示下,输入 (command “._circle” pt dRadius)。
    AutoLISP 将启动 AutoCAD CIRCLE 命令,该命令使用分配给 和 变量的值。ptdRadius
GMT+8, 2026-10-23 12:48
