AutoCAD 2024 开发者帮助
vlisp-compile (AutoLISP/Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将 AutoLISP 源代码编译为 FAS 文件
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用
(vlisp-compile 'mode filename [output-filename])
模式
类型:象征
编译器模式,可以是以下符号之一:
圣标准构建模式 - 生成最小的输出文件,适用于由单个文件组成的程序。
LSM公司优化和间接链接 - 优化已编译的文件,但不会在已编译的代码中创建对已编译函数的直接引用。
LSA英语:LSA优化和直接链接 - 优化编译的文件,并在编译的代码中创建对已编译函数的直接引用,而不是对函数符号的引用。
注意:这两个优化选项都最适合大型和复杂的程序。
优化的基本功能如下:
  • 链接函数调用以创建对编译代码中已编译函数的直接引用,而不是对函数符号的引用。此功能可提高编译代码的性能,并防止代码在运行时重新定义函数。
  • 删除函数名称以使编译的代码更安全,并减少程序大小和加载时间。
  • 删除所有局部变量的名称并直接链接其引用。这也使编译后的代码更加安全,并减少了程序大小和加载时间。
文件名
类型:字符串
AutoLISP 源文件名。如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时可以省略该路径。如果省略文件扩展名,则假定为 .lsp。
输出文件名
类型:字符串
编译的输出文件名。如果未指定输出文件,则使用与输入文件相同的名称命名输出,但将扩展名替换为 .fas。vlisp-compile
注意:如果指定输出文件名,但未指定输入文件或输出文件的路径名,请将输出文件放置在 AutoCAD 安装目录中。vlisp-compile
返回值
类型:T 或 nil
T,如果编译成功;否则。nil
从基于 AutoCAD 2021 的产品开始,FAS 文件可以编译为两种不同的文件格式;Unicode 和多字节字符串 (MBSC)。Unicode 格式的 FAS 文件与基于 AutoCAD 2020 及更早版本的产品版本不兼容,但需要正确支持 Unicode 字符串。使用 LISPSYS 系统变量来控制编译 FAS 文件的格式。
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • 更新以支持 Unicode 文件格式。
假设 yinyang.lsp 位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中的目录中,则以下命令将编译此程序:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp")
T
输出文件名为 yinyang.fas,与源文件位于同一目录中。
以下命令编译 yinyang.lsp 并将输出文件命名为 GoodKarma.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas")
请注意,上一个命令的输出文件位于 AutoCAD 安装目录中,而不是 yinyang.lsp 所在的目录中。以下命令编译 yinyang.lsp 并将输出文件定向到 c:\my documents 目录:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "c:/my documents/GoodKarma")
最后一个示例标识要编译的文件的完整路径:
(vlisp-compile 'st "<AutoCAD installation directory>/Sample/yinyang.lsp")
此命令的输出文件名为 yinyang.fas,与输入文件位于同一目录中。
GMT+8, 2026-11-2 18:47
