AutoCAD 2024 开发者帮助
acet-ui-progress (AutoLISP/Express 工具)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 915| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
显示进度表。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用,也不适用于 Mac OS 和 Web
库:acetutil.arx
(acet-ui-progress [label [max]])
(acet-ui-progress current)
(acet-ui-progress)
标签
类型:字符串
如果提供,则显示为进度表标签的文本字符串。
麦克斯
类型:整数
如果提供,则显示范围中的最大值(从 0 开始)。
当前
类型:整数
如果提供,则给出当前值,该值应小于 max;正值是绝对值,而负值会增加当前位置。
注意:如果未提供任何参数,则删除进度计。
返回值
类型:整数、 或Tnil
返回值取决于执行的操作:
  • 初始化:如果成功,则返回,否则返回Tnil
  • 更新:以整数形式返回当前进度
  • 恢复:返回nil
例
;;  Initialize the meter
(acet-ui-progress "Working:" (length theList))
;;  Process each item
(foreach item theList
  ;;  Perform action
  (doSomethingTo item)
  ;;  Update the meter by one item
  (acet-ui-progress -1)
;;  Remove the meter
(acet-ui-progress)
GMT+8, 2026-11-3 20:50
