AutoCAD 2024 开发者帮助
vlr-pers (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 936| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使反应器持久
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-pers reactor)
反应器
类型:VLR 对象
一个对象。
返回值
类型:VLR 对象或 nil
指定的反应堆对象(如果成功);否则。nil
定义反应器:
(setq circleReactor (vlr-object-reactor
  (list myCircle) "Radius size" '((:vlr-modified . print-radius))))
#<VLR-Object-Reactor>
使反应器持久化:
(vlr-pers circleReactor)
GMT+8, 2026-10-23 05:19
