AutoCAD 2024 开发者帮助
vlr-lisp-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 961| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个通知 LISP 事件的编辑器反应器对象
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-lisp-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下 Lisp 反应堆事件之一:
    Lisp reactor 事件
    事件名称
    描述
    :vlr-lispWillStart
    要计算 AutoLISP 表达式。
    :vlr-lisp已结束
    AutoLISP 表达式的计算已完成。
    :vlr-lisp已取消
    AutoLISP 表达式的计算已被取消。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表针对特定事件的内容显示在 Lisp reactor callback data“ 表中。
    Lisp reactor 回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :vlr-lisp已结束
    :vlr-lisp已取消
    0
    :vlr-lispWillStart
    1
    一个字符串,包含要计算的 AutoLISP 表达式的第一行。
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-10-22 16:36
