vlax-write-enabled-p (AutoLISP/ActiveX)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-write-enabled-p obj)
返回值类型:T 或 nil T,如果可以修改 AutoCAD 图形对象,则无法修改该对象。nil 例子不适用 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-23 03:28
