AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-safearray-get-u-bound (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 889| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回数组维度的上边界(结束索引)
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-safearray-get-u-bound var dim)
无功型
类型:安全阵列
包含 safearray 的变量。
䵨
类型:整数
数组的维度。第一个维度是维度 1。
返回值
类型:整数
表示尺寸的上边界(结束索引)的数值。如果 var 不是数组,或者 dim 无效(例如,0 或大于数组中维数的数字),则会导致错误。
以下示例评估定义如下的 safearray:
(vlax-make-safearray vlax-vbString '(1 . 2) '(0 . 1) ))
获取数组第一维的结束索引值:
(vlax-safearray-get-u-bound tmatrix 1)
2
第一个维度以索引 2 结尾。
获取数组的第二个维度的结束索引值:
(vlax-safearray-get-u-bound tmatrix 2)
1
第二个维度从索引 1 开始。
GMT+8, 2026-10-22 20:51
