AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-remove-cmd (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
删除单个命令或命令组
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vlax-remove-cmd global-name)
全局名称
类型:字符串或 T
命令的名称,或 .如果 global-name 为 ,则删除整个命令组 VLC-AppName(例如 )。TTVLC-VLIDE
返回值
类型:T 或 nil
T,如果成功;否则(例如,未定义命令)。nil
移除当前 AutoCAD 任务的单个命令或整个命令组。
删除定义的命令:vlax-add-cmd
(vlax-remove-cmd "hello-autocad")
T
重复:vlax-remove-cmd
nil
这次返回 ,因为指定的命令不再存在。vlax-remove-cmdnil
GMT+8, 2026-9-12 21:36
