vlax-property-available-p (AutoLISP/ActiveX)
确定对象是否具有指定的属性 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-property-available-p obj prop [check-modify])
返回值类型:T 或 nil T,如果对象具有指定的属性;否则。如果为 check-modify 参数指定了 check-modify 参数,则返回该属性是否不可用或无法修改该属性。nilTvlax-property-available-pnil 例子以下示例适用于 LightweightPolyline 对象: (vlax-property-available-p WhatsMyLine 'Color) T (vlax-property-available-p WhatsMyLine 'center) nil 以下示例适用于 Circle 对象: (vlax-property-available-p myCircle 'area) T 请注意,提供可选的第三个参数如何更改结果: (vlax-property-available-p myCircle 'area T) nil 该函数返回是因为,尽管圆具有“area”属性,但无法修改该属性。nil 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-1 07:10
