vlax-方法-applicable-p (AutoLISP/ActiveX)
确定对象是否支持特定方法 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-method-applicable-p obj method)
返回值类型:T 或 nil T,如果对象支持该方法;否则。nil 例子针对 LightweightPolyline 对象发出以下命令: (vlax-method-applicable-p WhatsMyLine 'copy) T (vlax-method-applicable-p WhatsMyLine 'AddBox) nil 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-22 11:19
