AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-map-collection (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 954| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将函数应用于集合中的所有对象
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-map-collection obj function)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个表示集合的对象。
功能
类型:子例程或符号
要应用于 obj 的符号或 lambda 表达式。
返回值
类型:整数、实数、字符串、VLA 对象、变体、安全数组、T 或 nil
obj 第一个参数。
(vlax-map-collection (vla-get-ModelSpace acadDocument) 'vlax-dump-object)
; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline Interface
; Property values:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a4ae24>
;   Area (RO) = 2.46556
;   Closed = 0
;   Color = 256
;   ConstantWidth = 0.0
;   Coordinate = ...Indexed contents not shown...
;   Coordinates = (8.49917 7.00155 11.2996 3.73137 14.8 5.74379 ... )
;   Database (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDatabase 01e3da44>
;   Elevation = 0.0
;   Handle (RO) = "53"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 01e3d7d4>
;   Layer = "0"
;   Linetype = "BYLAYER"
;   LinetypeGeneration = 0
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   Normal = (0.0 0.0 1.0)
;   ObjectID (RO) = 28895576
;   ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   Thickness = 0.0
;   Visible = -1
T
GMT+8, 2026-10-24 12:09
