AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-make-variant (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 867| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建变体数据类型
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-make-variant [value [type]])
价值
类型:整数、实数、字符串、VLA 对象、安全数组、T 或 nil
要分配给变体的值。如果省略,则使用类型(未初始化)创建变体。vlax-vbEmpty
类型
类型:整数
变体的类型。这可以由以下常量之一表示:
vlax-vbEmpty (0) -- 未初始化(默认值)
vlax-vbNull (1) -- 不包含有效数据
vlax-vbInteger (2) -- 整数
vlax-vbLong (3) -- 长整数
vlax-vbSingle (4) -- 单精度浮点数
vlax-vbDouble (5) -- 双精度浮点数
vlax-vbString (8) -- 字符串
vlax-vbObject (9) -- 对象
vlax-vbBoolean (11) -- 布尔值
vlax-vbArray (8192) -- 数组
括号中显示的整数表示常量的计算值。建议您在参数中指定常量,而不是整数值,因为该值在 AutoCAD 的更高版本中可能会更改。
如果未指定类型,则根据接收的数据类型分配默认数据类型。以下列表标识了分配给每个 LISP 数据类型的默认变体数据类型:vlax-make-variant
-- vlax-vbEmpty
:vlax-null -- vlax-vbNull
整数 -- vlax-vbLong
真正 -- vlax-vbDouble
字符串 -- vlax-vbString
VLA 对象 -- vlax-vbObject
:vlax-true/:vlax-false -- vlax-vbBoolean
variant -- 与初始值的类型相同
vlax-make-safe数组 -- vlax-vbArray
返回值
类型: variant
创建的变体。
使用默认值创建变体:vlax-make-variant
(setq varnil (vlax-make-variant))
#<variant 0 >
默认情况下,该函数会创建一个未初始化的 () 变体。您可以使用以下调用显式完成相同的操作:vlax-vbEmpty
(setq varnil (vlax-make-variant nil))
#<variant 0 >
创建一个整数变体并将其值设置为 5:
(setq varint (vlax-make-variant 5 vlax-vbInteger))
#<variant 2 5>
重复上一个命令,但省略 type 参数,看看会发生什么:
(setq varint (vlax-make-variant 5))
#<variant 3 5>
默认情况下,将指定的整数值分配给长整数数据类型,而不是预期的整数。这凸显了在处理数字时明确说明所需的变体类型的重要性。vlax-make-variant
省略字符串的类型参数会产生可预测的结果:
(setq varstr (vlax-make-variant "ghost"))
#<variant 8 ghost>
要创建包含数组的变体,必须指定类型 ,以及数组中的数据类型。例如,要创建包含双精度数组的变体,请首先将变量的值设置为双精度数组:vlax-vbArray
(setq 4dubs (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 3)))
#<safearray...>
然后获取 doubles 数组并将其分配给变体:
(vlax-make-variant 4dubs)
#<variant 8197 ...>
GMT+8, 2026-9-6 23:11
