AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-ldata-put (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 902| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将 LISP 数据存储在绘图字典或对象中
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-ldata-put dict key data [private])
字典
类型:VLA 对象或字符串
对象、AutoCAD 图形实体对象或命名全局字典的字符串。
钥匙
类型:字符串
字典键。
数据
类型:Integer、Real、String、List、Ename(实体名称)、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
要存储在字典中的 LISP 数据。
私人
类型:T 或 nil
如果从单独的命名空间 VLX 调用,并且为 private 指定了非值,则将数据标记为只能由同一 VLX 检索。vlax-ldata-putnilvlax-ldata-put
返回值
数据的价值。
(vlax-ldata-put "dict" "key" '(1))
(1)
(vlax-ldata-put "dict" "cay" "Gumbo jumbo")
"Gumbo jumbo"
GMT+8, 2026-10-23 16:54
