vlax-ldata-delete (AutoLISP/ActiveX)
从绘图字典中删除 LISP 数据 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-ldata-delete dict key [private])
返回值类型:T 或 nil T,如果成功;否则(例如,数据不存在)。nil 例子将 LISP 数据添加到字典中: (vlax-ldata-put "dict" "key" '(1)) (1) 用于删除 LISP 数据:vlax-ldata-delete (vlax-ldata-delete "dict" "key") T 如果再次调用以删除相同的数据,则返回,因为字典中不存在数据:vlax-ldata-deletenil (vlax-ldata-delete "dict" "key") nil 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-29 02:32
