AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-get-or-create-object (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 986| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回应用程序对象的正在运行的实例,如果应用程序当前未运行,则创建新实例
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用,也不适用于 Mac OS 和 Web
(vlax-get-or-create-object prog-id)
prog-id
类型:字符串
所需 ActiveX 对象的编程标识符。prog-id 的格式为
<供应商>.<Component>.<Version>
例如:
Excel.Application.16
返回值
类型:VLA 对象
一个对象。
(vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
#<VLA-OBJECT _Application 0017bb5c>
GMT+8, 2026-9-12 21:36
