AutoCAD 2024 开发者帮助
vlax-curve-getFirstDeriv (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回指定位置处曲线的一阶导数(以 WCS 为单位)
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
参数
类型:整数或实数
指定曲线参数的数字。
返回值
类型:列出或无
3D 向量(如果成功);否则。nil
获取曲线的起始参数:
(setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
获取曲线的结束参数:
(setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
确定曲线中间参数处的一阶导数:
 (vlax-curve-getFirstDeriv splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
(0.422631 -1.0951 0.0)
GMT+8, 2026-10-23 17:42
