vlax-curve-getDistAtParam (AutoLISP/ActiveX)
返回曲线段从曲线起点到指定参数的长度 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-curve-getDistAtParam curve-obj param)
返回值类型:真实或无 一个数字,该数字是指定参数的长度(如果成功);否则。nil 例子假定该样条指向下图中的样条:splineObj ![]() 样品曲线(样条)vlax-curve-getDistAtParam 获取曲线的起始参数: (setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj)) 0.0 曲线从参数 0 开始。 获取曲线的结束参数: (setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj)) 17.1546 曲线的结束参数为 17.1546。 确定沿曲线中途到参数的距离: (vlax-curve-getDistAtParam splineObj ( / (- endspline startspline) 2)) 8.99417 从曲线起点到中间的距离是 8.99417。 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-23 09:17
