vlax-create-object (AutoLISP/ActiveX)
创建应用程序对象的新实例 支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用,也不适用于 Mac OS 和 Web 语法(vlax-create-object prog-id)
返回值类型:VLA 对象 应用程序对象。 言论当您希望启动应用程序的新实例,并创建由 <Component> 指定的对象(请参阅参数说明)时使用。若要使用当前实例,请使用 。但是,如果应用程序对象已将自身注册为单实例对象,则无论调用 多少次,都只会创建该对象的一个实例。vlax-create-objectvlax-get-objectvlax-create-object 例子创建 Microsoft Excel 应用程序的实例: (vlax-create-object "Excel.Application") #<VLA-OBJECT _Application 0017b894> 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-22 07:08
