AutoCAD 2024 开发者帮助
绘图对象函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 2055| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用。
下表提供了用于处理图形对象的 AutoLISP 函数的摘要说明。
用于处理图形对象的函数
平台
窗户
Mac 操作系统
蹼
功能
描述
AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的
(vlax-create-object “prog-id”)
创建 ActiveX 对象的新实例
(vlax-dump-对象 obj)
列出对象的方法和属性
(vlax-erased-p obj)
确定对象是否已擦除
(vlax-get-acad-对象)
检索当前 AutoCAD 任务的顶级 AutoCAD 应用程序对象
(vlax-get-对象 “prog-id”)
返回 ActiveX 对象的正在运行的实例
(vlax-get-or-create-object “prog-id”)
返回 ActiveX 对象的正在运行的实例(如果存在),否则将启动该对象的新实例
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [ :methods-prefix mprefix :p roperties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
从类型库导入信息
(vlax-method-applicable-p obj 方法)
确定对象是否支持特定方法
(vlax-object-released-p obj)
确定对象是否已释放
(vlax-read-enabled-p obj)
确定是否可以读取对象
(vlax-release-对象 obj)
释放图形对象
(vlax-typeinfo-available-p obj)
确定指定类型的对象是否存在类型库信息
(vlax-write-enabled-p obj)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
GMT+8, 2026-10-30 05:16
