AutoCAD 2024 开发者帮助
数据转换函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1077| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用。
下表提供了 AutoLISP ActiveX 数据转换函数的摘要说明。
数据转换函数
平台
窗户
Mac 操作系统
蹼
功能
描述
AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的
(vlax-3D点列表)
创建与 ActiveX 兼容的 3D 点结构
(vlax-ename->vla-object entname)
将实体转换为 VLA 对象
(vlax-make-safearray 类型 '(l-bound . u-bound) ['( l-bound . u-bound) ...])
创建安全阵列
(vlax-make-variant 值类型)
创建变体数据类型
(vlax-safearray-fill var '元素值)
将元素存储在安全数组中
(vlax-safearray-get-dim 变量)
返回 safearray 对象中的维数
(vlax-safearray-get-element var 元素)
从数组返回元素
(vlax-safearray-get-l-bound var dim)
返回数组维度的下边界(起始索引)
(vlax-safearray-get-u-bound var dim)
返回数组维度的上边界(结束索引)
(vlax-safearray-put-element var 元素值)
添加或更新数组中的元素
(vlax-safearray-type var)
返回 safearray 的数据类型
(vlax-safearray->列表变量)
以列表形式返回 safearray 的元素
(VLAX-Tmatrix 列表)
返回要在 VLA 方法中使用的 4 x 4 转换矩阵的合适表示形式
(vlax-variant-change-type var 类型)
将变量从一种数据类型更改为另一种数据类型后返回变量的值
(vlax-variant-type var)
返回变体的数据类型
(vlax-variant-value var)
返回变量的值
(vlax-vla-object->ename obj)
将 VLA 对象转换为 AutoLISP 实体
GMT+8, 2026-10-29 00:31
