AutoLISP 扩展参考 (AutoLISP/ActiveX)
注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用。
提供的扩展 AutoLISP 函数包括曲线测量、数据转换、对象处理、属性处理、集合操作和字典处理函数。函数名称以 .这些函数是对通过函数提供的 ActiveX® 方法的补充。在使用 AutoLISP 扩展之前,必须发出以下函数:vlax-vla-* (vl-load-com) 该函数还初始化 ActiveX 对 AutoLISP 的支持。vl-load-com 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-23 08:25
