AutoCAD 2024 开发者帮助
key 属性 (DCL)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 647| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
key 属性 (DCL)
指定程序用于引用此特定磁贴的名称。
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
key = "string";
可能的值是带引号的字符串(无默认值)。在特定对话框中,每个值必须是唯一的。此字符串区分大小写:如果将键指定为 ,则不能将其引用为 。keyBigTilebigtile
由于 a 的值对用户不可见,因此其名称可以是您选择的任何名称(只要它对对话框是唯一的)。出于同样的原因,对于以多种语言提供的应用程序,不需要翻译属性。keykey
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-10-24 21:48
