AutoCAD 2024 开发者帮助
切换磁贴 (DCL)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 912| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
切换磁贴 (DCL)
切换开关显示为一个小框,框右侧有一个可选开关。label
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
窗户
: toggle {
   action alignment fixed_height fixed_width 
   height is_enabled is_tab_stop label width
Mac OS 和 Web
: toggle {
   height is_enabled label width
切换开关控制布尔值( 或 )。当用户选择该框时,复选标记或 X 将出现(或消失)。切换使用户能够查看或更改开/关选项的状态。切换也称为复选框。"0""1"
label
切换框右侧显示的文本。
value
包含整数(默认值:)并指定 .如果字符串为 ,则切换框为空(不带复选标记)。如果是,则该框包含复选标记(或 X)。"0"toggle"0""1"
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-10-22 11:18
