AutoCAD 2024 开发者帮助
action_tile (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1061| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
分配一个操作,当用户在对话框中选择指定的磁贴时进行评估
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(action_tile key action-expression)
钥匙
类型:字符串
命名触发操作的磁贴(指定为其属性)。此参数区分大小写。key
动作表达
类型:字符串
选择磁贴时计算的表达式。
返回值
类型:T 或 nil
T如果找到钥匙;否则返回 .nil
指定的操作将取代对话框的默认操作(由 分配)或磁贴的属性(如果指定了这些操作)。表达式可以将磁贴的当前值称为 ,其名称为 ,其特定于应用程序的数据(由 设置)为 ,其回调原因为 ,其图像坐标(如果磁贴是图像按钮)为 和 。action_tilenew_dialogaction$value$keyclient_data_tile$data$reason$x$y
注意:不能从函数调用 AutoLISP 函数。commandaction_tile
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
如果是文本框,则当用户退出文本框时,将计算以下调用中的操作表达式:edit1action_tile
(action_tile "edit1" "(setq ns $value)")
GMT+8, 2026-10-23 09:16
