AutoCAD 2024 开发者帮助
solprof (AutoLISP/外部函数)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 872| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建三维实体的轮廓图像
支持的平台:仅限适用于 Windows 和 Mac OS 的 AutoCAD;在 AutoCAD LT 中不可用
先决条件: 必须先加载 AcSolids ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数。早期版本可能要求您加载 acsolids.arx 或 solids.arx 文件。(arxload "acsolids")
(c:solprof args ...)
参数
类型:String 或 Ename(实体名称)
参数的顺序、数量和类型与使用 AutoCAD SOLPROF 命令时指定的顺序、数量和类型相同。
返回值
类型:无或错误
如果成功,则返回 ;否则会发生错误。solprofnil
(setq ss (ssget))
(c:solprof ss "y" "y" "n")
nil
GMT+8, 2026-10-23 12:48
