AutoCAD 2024 开发者帮助
mirror3d(AutoLISP/外部函数)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 816| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
反映有关用户指定平面的选定对象
支持的平台:仅限适用于 Windows 和 Mac OS 的 AutoCAD;在 AutoCAD LT 中不可用
先决条件: 必须先加载 Geom3d ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数。(arxload "geom3d")
(mirror3d args ...)
参数
类型:String、List、Ename(实体名称)或 nil
函数的参数顺序、数量和类型与使用 AutoCAD MIRROR3D 命令时相同。mirror3d
空响应(按 Enter 键的用户)可以通过指定或空字符串 () 来指示。nil""
返回值
类型:T 或 nil
如果成功,则返回 ;否则返回 .mirror3dTnil
以下示例镜像通过点 0,0,5 的 XY 平面的选定对象,然后删除旧对象:
(setq ss (ssget))
(mirror3d ss "XY" '(0 0 5) "Y")
T
GMT+8, 2026-10-31 06:52
