AutoCAD 2024 开发者帮助
vports (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 719| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vports (AutoLISP)
返回当前视口配置的视口描述符列表
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vports)
没有参数。
返回值
类型:列表
一个或多个视口描述符列表,由视口标识号以及视口左下角和右上角的坐标组成。
如果 AutoCAD TILEMODE 系统变量设置为 1(打开),则返回的列表将描述使用 AutoCAD VPORTS 命令创建的视口配置。视口的角以 0.0 到 1.0 之间的值表示,其中 (0.0, 0.0) 表示显示屏图形区域的左下角,(1.0, 1.0) 表示右上角。如果 TILEMODE 为 0(关闭),则返回的列表将描述使用 AutoCAD MVIEW 命令创建的视口对象。视口对象角以图纸空间坐标表示。当 TILEMODE 关闭时,视口编号 1 始终为图纸空间。
给定 TILEMODE 开启的单视口配置,该函数可能会返回以下内容:vports
((1 (0.0 0.0) (1.0 1.0)))
当 TILEMODE 处于打开状态时,给定位于屏幕四个角的四个大小相等的视口,该函数可能会返回以下列表:vports
((5 (0.5 0.0) (1.0 0.5))
 (2 (0.5 0.5) (1.0 1.0))
 (3 (0.0 0.5) (0.5 1.0))
 (4 (0.0 0.0) (0.5 0.5)))
当前视口的描述符始终位于列表中的第一位。在前面的示例中,视口编号 5 是当前视口。
相关参考
  1. entget (AutoLISP)
GMT+8, 2026-9-6 09:56
